憂郁的淚gcl 2015-01-25 15:33:20 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 596查看 3回答
鋼筋算量軟件中相關(guān)工程設(shè)置怎么弄?
工程設(shè)置中,損耗模板與匯總方式的選擇對工程量有什么影響?對于損耗模板選擇各個地區(qū)的差異是什么,在軟件中損耗體現(xiàn)在哪兒?兩種匯總方式的結(jié)果又是什么樣的?
工程設(shè)置中,選擇不同的損耗模板,軟件會按照不同的損耗模板來計算鋼筋的損耗,不同的模板計算的損耗也不同.這個損耗體主要體現(xiàn)在構(gòu)件工程量中,匯總方式對工程量的影響不大.
2015-01-25 16:18:29
選擇損耗模板和按外皮計算鋼筋長度會使鋼筋的工程量增加,一般做預(yù)算,按照軟件默認(rèn)的即可,各地的損耗模板的差異應(yīng)該是損耗率或損耗的計算方法會有不同,兩種匯總方式的結(jié)果不同,一般按外皮計算會比按中線計算要多!
2015-01-25 15:52:18
鋼筋的設(shè)置
一般要在剛進(jìn)入的時候設(shè)置,有的設(shè)置影響的抽鋼筋的方便性,比如設(shè)置次梁加筋的問題,有些在構(gòu)件中按默認(rèn)的設(shè)置,最后做完了在該還是會起作用的,但是最好還是在剛進(jìn)入的時間就設(shè)置好 有些內(nèi)容是在設(shè)計總說明中的,像板的分布筋。有些是在圖紙中以注釋的形式出現(xiàn)的,像溫度筋與負(fù)筋的搭接長度。有的在圖紙上,像次梁加筋(這個有時也在總說明中出現(xiàn))。所以沒有一個固定的形式,一定要看著總說明還是軟件設(shè)置,總之要先了解圖紙要求。
2015-01-25 15:42:38
