lw****@163.com 2014-04-12 17:54:21 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 18833查看 6回答
廣聯(lián)達(dá)2013鋼筋算量軟件工程設(shè)置-比重設(shè)置?
廣聯(lián)達(dá)2013鋼筋算量軟件工程設(shè)置-比重設(shè)置? 鋼筋有個(gè)6的和6.5的按那個(gè)比重?
(6)
市面上是沒(méi)有賣6的鋼筋的
圖紙上標(biāo)注的6鋼筋均是用6.5的
所以 你在輸入軟件的時(shí)候 要么輸入a6.5
要么輸入a6 輸入a6之后 要把6的比重修改成6.5的
2014-04-12 18:16:43
1、算量按圖示設(shè)置,將該情況寫入編制說(shuō)明
2、在招標(biāo)后或在中標(biāo)后,如果市場(chǎng)沒(méi)有該規(guī)格,可以進(jìn)行設(shè)置修正
2014-04-12 18:23:36
按市場(chǎng)走。。。
2014-04-12 18:14:32
決算審計(jì)時(shí)常遇到這個(gè)問(wèn)題,圖紙上正常都是標(biāo)注6的鋼筋,但實(shí)際上,我們材料員從市場(chǎng)上買回來(lái)的鋼筋都是6.5的,沒(méi)有6個(gè)的。我是施工單位的,我在做鋼筋決算新建工程時(shí)都是把6的比重調(diào)整成6.5的,審計(jì)時(shí)的解釋就是市場(chǎng)上沒(méi)有6的鋼筋。去年恒大有個(gè)工程,審計(jì)的人和我說(shuō),就算你買的是6.5(盤元),但你回來(lái)調(diào)直了,鋼筋延長(zhǎng)米增加了,我說(shuō),我家調(diào)直機(jī)沒(méi)那么先進(jìn),就是定額上說(shuō)的那種,只能調(diào)直,不能拉伸,你非要說(shuō)我延長(zhǎng)米增加了,那好,我是為了達(dá)到你6的要求才拉伸的,為此增加的人工、機(jī)械怎么算?
要不你給我6.5,要不你給我增加人工和機(jī)械臺(tái)班。
出于以上實(shí)際考慮,我們往往在結(jié)構(gòu)圖紙會(huì)審的時(shí)候,就把這一項(xiàng)列在頭條,提出市場(chǎng)上買不到6的鋼筋,是否采用6.5的,還是用6.5調(diào)直拉伸。
2014-04-13 08:45:59
2014-04-12 17:58:27
按6.5的那個(gè)比重設(shè)置。
2014-04-12 17:58:56
