隨風的云78 2014-10-15 00:08:50 | 廣東省 土建 | 2056查看 8回答
建筑基底面積。。
請問各位前輩,這個建筑基底面積,是不是首層的建筑面積。還有這個占地面積。是不是首層的建筑面積?請各位前輩指點迷津,還有,如果所解釋的東西,有來自規范什么的。還請各位前輩說是那一本規范。謝謝了。
(8)
這個建筑基底面積,不是首層的建筑面積,是指建筑工程的基礎所點面積,這個占地面積一般是首層的建筑面積。
2014-10-15 08:34:28
建筑基底面積,是不是首層的建筑面積。不是,是指基礎底部面積(基礎墊層面積),占地面積,是指首層的建筑面積(首層按全面積計算的),或建筑物外圍面積。占地面積一般在建筑圖紙中有說明。
2014-10-15 02:58:44
這個建筑基底面積,不是首層的建筑面積,而是指基礎底或開挖基坑底面積。 還有這個占地面積。不是首層的建筑面積,而是建筑申請時土地管理部門劃定的面積,一般包含本體占地面積和輔助建(構)筑物的占地面積。
2014-10-15 06:58:30
這個建筑基底面積,不是首層的建筑面積,而是基礎最底層(一般是基礎墊層底)的面積。
2014-10-15 08:17:55
建筑基底面積不是建筑面積,基底就是就是基礎的底面積,一般是指獨立基礎而言,說單個的基底面積。
2014-10-15 07:18:13
建筑基底面積,不是首層的建筑面積,而是指基礎底或開挖基坑底面積。占地面積。是指建筑申請時土地管理部門劃定的面積,包含本體占地面積和輔助建(構)筑物的占地面積。(也就是紅線內面積)
2014-10-15 10:52:31
