李春滿 2015-01-25 14:44:26 | 廣東省 其他專業 | 6613查看 4回答
GRC線條的展開面積計算
希望給出詳細計算式和數據的來源,本人初學預算,希望多包涵!
像第一個可以展開計算,因為考慮加工的難度問題,直接=130+100+130+150+50+60+890+100,這個數值偏大,直接在cad上量取即可
但是第二個直接按640的投影即可
簽訂合同的時候像圖一可以按照展開面積簽,但是圖二應該按投影簽訂,因為圖二不好展開計算
2015-01-25 17:20:10
答:設計圖的參數不足,計算兩弧相于何處無從判斷。除了初中學習時的計弧長公式外,沒有其它的公式了。要求圓心角才能計算弧長的。最好方法是在CAD圖中,用多段線按圖畫一次邊線,然后選擇這曲線,在特性中查看長度。(如果設計是按多段線畫的,直接在特性中查看長度)
2015-01-25 17:35:33
這個按線條計算,如果計算面積,就用CAD的曲線命令計算截面長度,乘以線條長度。
2015-01-25 19:17:39
GRC線條應該按米計算,供應商告訴你平米單價,展開計算也可以,手工計算有點繁,建議用CAD的多段線或精裝算量軟件的放樣功能,直接算出面積。
2015-01-26 08:15:57
