非讓人 2014-06-27 17:24:37 | 廣東省 其他專業 | 24397查看 5回答
怎么計算建筑面積1平方等于多少展開面積?
已采納答:是模板的展開面積,(綜合樓)。建筑面筑*3倍。是模板的展開面積,是經驗數。
2014-06-27 18:05:23
“怎么計算建筑面積1平方等于多少展開面積?”等于什么的展開面積呢?是模板的展開面積?還是內外墻抹灰的展開面積?還是其他項目的展開面積??????
根據實踐計算下列數據僅供參考(建筑面積:模板面積):框架結構:2.3-2.5;短肢剪力墻:2.8-3.0;全剪力墻:3.0-3.5。
2014-06-27 20:26:01
已采納計算出建筑面積、計算模板粘灰面積 模板粘灰面積 /建筑面積
2014-06-27 21:40:03
這要看結構,經驗數字是從無數的不同的結構得出不同的結論。
2014-06-27 19:57:42
已采納這得看圖紙設計了,各樓結構設計不一樣,每建筑平米模板的展開面積都不一樣,你先算梁、板、柱、墻及樓梯整棟樓模板的展開面積之和除以總建筑面積就得知了。一般剪力墻結構(板樓)在3.5㎡以上;短肢剪力墻結構在3㎡以上的展開,框架結構一般不少于2.5以上的展開。
2014-06-28 17:55:41
