虛心請教 2015-01-25 14:15:59 | 山東省 安裝 | 4777查看 3回答
多線控制線
火災自動報警及聯動系統中 所說的 多線控制線 是指什么與什么之間的線 消防端子箱與模塊之間嗎 還是什么
已采納多線控制是指每個設備直接與機房設備或端子箱直接接線。
2015-01-25 19:47:17
一般是設備泵房、風機箱等的控制線,一般選用控制電纜
2015-01-25 14:22:29
多線制點一般是指聯動控制器所帶聯動設備的狀態控制和狀態顯示的數量。總線制點是指聯動控制器所帶的有控制模塊(接口)的數量;多線制
所謂多線制是指每個入侵探測器與控制器之間都有獨立的信號回路,探測器之間是相對獨立的,所有探測信號對于控制器是并行輸入的。這種方法又稱點對點連接。2015-01-25 14:29:28
