  • 底板后澆帶的問題,請有施工經驗的大神賜教
    關于后澆帶的倆個問題,請前輩賜教: 1.基礎筏板后澆帶在打墊層的時候不是都會凹下去一定高度么?這個做法在哪本圖集或哪本規范上能找到?和班組計算后澆帶倆側的攔網時需要需要筏板厚加凹下去的高度還是只算筏板的厚度 2.地下室頂板后澆帶需不需要設置止水鋼板?哪本圖集或規范有要求? 圖紙上沒說明白,現場倆個地下室,人防地下室頂板后澆帶加了止水鋼板,普通的地下室未加。當然,地下室頂板上都會做防水,然后上面回填素土
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.基礎筏板后澆帶在打墊層的時候不是都會凹下去一定高度么?這個做法在哪本圖集或哪本規范上能找到?和班組計算后澆帶倆側的攔網時需要需要筏板厚加凹下去的高度還是只算筏板的厚度 2.地下室頂板后澆帶需不需要設置止水鋼板?哪本圖集或規范有要求?圖紙上沒說明白,現場倆個地下室,人防地下室頂板后澆帶加了止水鋼板,普通的地下室未加。當然,地下室頂板上都會做防水,然后上面回填素土
    答:1、后澆帶凹下去,凹多少,圖紙有專門的標注。如果沒有,說明里也有這樣的話,看圖集11G101-3,基礎底板后澆帶構造圖這樣的話,按提示去找。和甲方,班組計算。都是按圖計算,怎么干,就怎么算。2、地下室頂板需不需要設置止水鋼板,看圖沒有標注就不設。很明確的標注地下室底板止水鋼板圖例。那就說明頂板沒有。不管它做不做防水。人防地下室頂板做了,圖紙有專門說明,如果沒有,你做了不給你算錢,你也是沒任何理由的。一切都按圖紙施工和計算。沒標注清楚的可讓設計出洽商,沒理解透徹的可和設計溝通。
    人防
    2015-01-25 11:00:04
  • 1.基礎筏板后澆帶在打墊層的時候不是都會凹下去一定高度的。這個做法沒有在哪本圖集或哪本規范上能找到,只有看設計說明。和班組計算后澆帶倆側的攔網時只算筏板的厚度。 2.地下室頂板后澆帶需要設置止水鋼板;地下室防水圖、圖集有要求;地下室頂板上都會做防水,然后上面回填素土。
    2015-01-24 16:25:14
    答:。。施工方法有多種,不一定相同,一般是按施工組織設計方案執行的。
    打墊層
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2015-01-24 16:47:02
  • 一般結構設計時都會有關于后澆帶的作法詳圖,后澆帶兩側的欄網就是后澆帶的厚度而不包括凹進去的部分,止水鋼板應該是設在墻上而不是放在頂板上,是在距底板300處放置止水鋼板。你仔細閱讀一下結構說明應該有詳圖的。
    2015-01-24 16:42:48
  • 1.基礎筏板后澆帶在打墊層的時候不一定都會凹下去一定高度的。但是幾乎都是凹下去一定高度。
    這個做法沒有在哪本圖集或哪本規范上能找到,只有按照設計說明做的。
    計算后澆帶倆側的攔網時只算筏板的厚度。查看11G101-3     93   94頁
     2.地下室頂板后澆帶需要設置止水鋼板
    2015-01-24 16:40:00
主站蜘蛛池模板: 开封市| 仙游县| 崇礼县| 靖江市| 漳州市| 西乡县| 河北区| 酒泉市| 茌平县| 石台县| 景德镇市| 肇庆市| 铜山县| 忻州市| 灌阳县| 龙里县| 镇远县| 镇巴县| 宜城市| 古田县| 金寨县| 象山县| 林西县| 牙克石市| 百色市| 长沙县| 曲阜市| 桑植县| 交城县| 怀来县| 乾安县| 育儿| 黄平县| 兴城市| 芷江| 青神县| 铅山县| 根河市| 天峨县| 澎湖县| 红河县|
