歲月靜好 2015-01-24 11:05:14 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2539查看 2回答
邊角柱的設置
框架柱設置邊角柱時,是每層都設置還是只設置頂層的,基礎里面的框架柱要設置邊角柱嗎?
已采納框架柱設置邊角柱時,是每層都設置還是只設置頂層的,基礎里面的框架柱要設置邊角柱嗎? 【邊角柱的鋼筋計算不同的地方只在頂層縱筋的錨固有區別,只在頂層設置邊角柱,其它層包括基礎不用設置】
2015-01-24 12:48:02
邊角柱是因為柱頂錨固值不同,所以要在柱頂部設置,注意柱不一定在頂層。
2015-01-24 14:44:46
