漂漂 2014-04-18 15:28:14 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 871查看 1回答
土方大開挖,坑底標(biāo)高不同
我現(xiàn)在做的是一個(gè)游樂園項(xiàng)目,圖紙是112米*112米見方,獨(dú)立基礎(chǔ),但獨(dú)立基礎(chǔ)多,標(biāo)高也多,大部分標(biāo)高不同,比如有-5米,-3米,-1米等等標(biāo)高不規(guī)則,如果畫大開挖土方時(shí)怎么畫?
已采納標(biāo)高不同的基礎(chǔ),你最好把算出其最高點(diǎn)和最低點(diǎn) 然后標(biāo)高不是最低的部分 通過調(diào)整構(gòu)件屬性里的地面標(biāo)高或者頂面標(biāo)高來實(shí)現(xiàn)。
2014-04-18 15:44:25
