莫問 2015-01-23 20:52:38 | 山東省 其他專業 | 2518查看 3回答
山東清單小區內中雨污水管道需要扣除檢查井嗎?
計算規則中說是按設計圖示管道中心線長度以延長米計算,不扣除中間井及管件、閥門所占的長度,但是審計的說需要扣井,到底扣不扣啊?問題補充:還有挖土也需要扣除井嗎?
以上1、2摘自《山東建筑工程消耗量定額章節說明、計算規則、解釋(03版)》第21、22頁,3摘自第66頁,你可以自己查閱后確認。
2015-01-24 00:55:25
山東清單計算規則中說是按設計圖示管道中心線長度以延長米計算,扣除中間井不扣除管件、閥門所占的長度,審計說的對。挖土不需要扣除井。
2015-01-24 00:39:26
上面說的都對
2015-01-24 07:59:29
