易飛 2012-02-15 11:25:06 | 山東省 其他專業(yè) | 15234查看 3回答
砼路面中需扣除井蓋面積嗎
我們施工的小區(qū)室外配套中有砼路面,其中里面的直徑700的檢查井井蓋需扣除面積嗎?還有每家門前有水表井及綠化1.26平方米也需要扣除嗎?
已采納在定額說(shuō)明、規(guī)則和解釋中,沒(méi)有特別的規(guī)定是扣除還是不扣除;但是參照砼墊層和地面的有關(guān)規(guī)定“面積在0.3m2以內(nèi)的孔洞所占面積”不扣除,大于的是要扣除的(檢查井、水表井)。預(yù)留的綠化帶(池)是要扣除的。
2012-02-15 12:07:30
一般不扣井蓋面積
2012-02-15 11:27:28
砼地面計(jì)算,必須按照定額規(guī)定的說(shuō)明和計(jì)算規(guī)則來(lái)。供參考。
2012-02-15 11:35:42
