woshiyaoyao 2015-01-23 17:49:20 | 遼寧省 其他專業 | 4870查看 2回答
預應力管樁
請教各位大師 本工程采用 “PHC 500 AB 100型”預應力混凝土管樁,且采用不截樁樁頂與承臺連接。請問: 1.此樁是空心的,那打樁前是否應使用樁尖,且是否樁尖與樁焊接? 2.圖紙詳圖中標明,管樁內有(4~5厚圓薄鋼板)托板,請問,這剛托板是管樁產品內自帶的?還是現場人員自己制作放到樁里的? 3.此樁是否應先灌芯,再將連接鋼板與樁的端板連接,以及焊接錨固鋼筋? 4.請問,什么樣的樁施工存在掏樁芯土?我一直不明白掏樁芯這個施工做法,難道有些空心樁不用樁尖,樁內都是土? 謝謝各位大師了,小妹沒趕上到現場去看,給拜了!
已采納預應力管樁地是加工廠制成的成品樁,在樁的底部要用樁尖,不是焊接的,是廠家自帶的,2.薄板鋼托板是現場制作的,是樁打完后放在柱的頂部一定的位置(見圖集),打預應力樁不要先灌蕊,是先將連接板放在樁頂部一定的位置(約距頂1.2-1.5米),鋼托板上焊上鋼筋再和砼承臺一塊澆筑,再就是挖樁蕊土是指大口徑的樁,先把樁壓入,再挖樁土 ,再澆筑砼樁蕊。這種樁一般不太深,都在10米以內。
2015-01-23 19:31:50
預應力混凝土管樁是空心的,一般設計要求是有樁尖的,但實際工施工時很少用(偷了),樁尖與樁是不需要焊接,因為樁尖比管樁的空心大 ;管樁內有(4~5厚圓薄鋼板)托板,一般鋼托板是現場人員自己制作或壓樁隊自配 ,鋼托板是灌樁芯混凝土用的,灌樁芯混凝土有效長一般不小于1.2m,鋼托板就是封在1.2m這個地方,防止灌樁芯混凝土時,混凝土往下掉,但也很少用,因為壓樁時,樁芯已獲擠滿土,還需要挖去樁芯的土,挖至規定的錨固長度,對部分樁芯沒有土的,一般用編織袋裝砂吊鐵線封住,但結算還是按設計要求計取。
2015-01-23 20:54:08
