lily_guanglianda 2012-01-19 15:14:48 | 遼寧省 其他專業 | 4229查看 10回答
靜壓預應力管樁套額定
各們大俠請幫幫忙,本人第一次做靜壓預應力管樁。 想問問如何計算工程量? 如何套定額(都套什么項,請詳細列一下好吧)? 圖紙說明: 1、靜壓預應力管樁樁身規格為PHC 400 AB 95-18;選用圖集為10G409;本工程采用開口型樁尖; 2、本工程室內外高差為750mm,基礎埋深為1200mm。 3、樁施工控制標準:樁須進入細砂層厚度大于2000mm; 謝謝各位!問題補充:請各位幫幫忙,詳細列一下定額項行嗎?(遼寧省2008額定)
(10)
已采納1、靜壓預應力管樁樁身規格為PHC 400 AB 95-18;選用圖集為10G409;本工程采用開口型樁尖; 2、本工程室內外高差為750mm,基礎埋深為1200mm。 3、樁施工控制標準:樁須進入細砂層厚度大于2000mm 先套靜壓預應力管樁定額子目,按400直徑,樁長包括樁尖部分在定額工程量內。你給的兩個數據沒有什么用,要按自然地面標高或,開挖土方后再打樁處的標高,就是實際標高,你給的都是設計標高。這是設計和施工要求與套用定額沒有關系。試樁另行走簽證。需要送樁、接樁要另行套接樁定額子目。另外還要計算就是大型施工機械場外運輸費用,這個也有定額子目可套。
2012-01-20 09:01:15
1、靜壓預應力管樁樁身規格為PHC 400 AB 95-18;選用圖集為10G409;本工程采用開口型樁尖; 2、本工程室內外高差為750mm,基礎埋深為1200mm。 3、樁施工控制標準:樁須進入細砂層厚度大于2000mm; 謝謝各位! 直接套管樁的定額就行了,主要是計算規則根據定額上面的計算規則執行 把試樁跟打樁的分開,還有就是接樁工程量要套定額
2012-01-19 15:20:50
1、套用管樁定額。 2、注意按計算規則計算送樁和空樁費。你給的兩個數據沒有什么用,要按自然地面標高或,開挖土方后再打樁處的標高,就是實際標高,你給的都是設計標高。 3、這是設計和施工要求與套用定額沒有關系。
2012-01-19 15:46:31
同意樓上回答
2012-01-19 16:16:00
遼寧省08定額中靜壓預應力管樁可借用方樁子目,還有就是送樁和接樁都要套子目。
2012-01-19 17:14:54
按延長米計算工程量
2012-01-20 00:11:36
廣東是根據樁的的施工工藝、樁身直徑、樁長按打樁方法以米計算,鋼樁尖按子目以噸計算,填充材料按材料的選擇相應子目按立方計算,樁內圓鐵件選擇預埋鐵件子目按噸計算,接樁按相應子目以個計算,樁頭插筋按相應子目以噸計算。
2012-01-20 09:31:31
支持啊蛋的回答。
2012-01-20 09:52:23
可能是貴省沒有發布補充定額,將我省已經發布的補充定額的計算項目及含量給予你參考
2012-01-20 12:18:34
個人觀點:1樓的解釋較為合理,學習學習了,謝謝。
2012-01-26 02:21:41
