劉輝 2010-12-09 10:14:41 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 1170查看 2回答
海南省GBQ3.0定額計價軟件計算出的超高人工、機械降效費是錯誤的,應如何調整?
選用超高人工、機械降效費用后,發現計算結果有誤,手算復核后發現軟件算出的降效費偏少,請教各位大俠該如何調整才能一勞永逸。
已采納尊敬的用戶您好,我是新干線后臺浙江管理員,首先感謝您的提問!第一,軟件中記取超高降效是自動考慮的,不能保存模板,所以您這個問題不能通過保存模板來實現;第二,請仔細核查您的工程,確認是否軟件真的有誤,如果有誤您可以暫時通過自己補充定額輸入價錢的方法來處理;第三,如果您想一勞永逸,那么最好的方法是您聯系我們廣聯達海南分公司,直接提出問題和改進建議,這樣海南省后續版本軟件升級的時候,就會充分考慮您的建議。以上就是我的回答,如果對你有幫助,麻煩您采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
2010-12-12 22:11:35
調整好以后,保存模板以備下次調用如何;
2010-12-09 12:34:01
