流浪者 2012-03-15 16:27:33 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 5972查看 1回答
關(guān)于建筑物超高人工降效費
廣聯(lián)達計價軟件中的“建筑物超高施工增加費”中“建筑物超高人工降效增加費”和“建筑物超高機械降效增加費”軟件中工程量中有代碼“GCL-RGJX”和“GCL-JXJX”。可軟件結(jié)果為0,代碼更改為“GCL-RGF”或“RGF”都提示錯誤,是否只能手工統(tǒng)計在填寫。另外浙江03定額中對以上兩項的解釋為“規(guī)定內(nèi)容中的全部人工費(機械費)乘以相應(yīng)子目系數(shù)計算”,這里面的人工、機械費用是否包括調(diào)差部分。經(jīng)常碰到乙方要全部計算,甲方只要按定額人工費計算這樣的扯皮事,請哪位專家指教
已采納第一個問題是代碼表達式還是輸入錯誤,重新輸入看。 第二個問題人工、機械費用應(yīng)該包括調(diào)差部分。
2012-03-16 13:57:56
