想笑就笑 2015-01-22 17:31:31 | 江蘇省 其他專業 | 385查看 3回答
設計說明:衛生間作防水
設計說明:衛生間作防水。請問:底層地面的衛生間要作防水嗎?如果作,難道在混凝土墊層上面作嗎?
設計說明:衛生間作防水。請問:底層地面的衛生間要作防水嗎?【說的對,底層肯定要做防水的】如果作,難道在混凝土墊層上面作嗎?【但不是做在墊層上,而是做在找平層上面的】
2015-01-22 18:29:53
是的,設計說明:衛生間作防水。底層地面的衛生間必須要作防水,就是在混凝土墊層上面作,這個衛生間及有水地面防水不論是底層還是上面都是必須要做防水的,那是最基本要求,也就是不設計都有,那只能說明設計的忘了。
2015-01-22 17:51:09
這個要根據設計圖紙里地面做法里給的順序去計算,如果設計在那一層就在哪一層去計算就可以了
2015-01-22 17:45:32
