笨笨狗 2015-01-22 11:49:03 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1930查看 3回答
筏板沉降后澆帶措施筋計(jì)算
如下圖所示,黃色部分是我已經(jīng)計(jì)算好了的鋼筋,在單構(gòu)件中看到施工單位還計(jì)算了筏板沉降后澆帶的措施筋,而且在施工后澆帶中也按照同樣的方法計(jì)算了后澆帶的措施筋。想請(qǐng)教一下這個(gè)計(jì)算思路是對(duì)的嗎?措施筋要計(jì)算嗎?要怎么計(jì)算呢?
【你說(shuō)的單構(gòu)件里計(jì)算了措施鋼筋,不只是用于什么的,但是肯定應(yīng)該有措施鋼筋的,比如固定止水鋼板的短鋼筋,后澆帶里面的馬鐙筋,固定側(cè)壁鋼絲網(wǎng)的垂直鋼筋等,都是措施鋼筋,但馬鐙筋不該計(jì)算,因?yàn)樵诜ぐ謇镆呀?jīng)全部計(jì)算了,】
2015-01-22 11:56:28
你要看一下施工單位計(jì)算的措施筋是什么樣的措施筋,是不是在他們的施工組織方案中給出的措施筋,如果是施工的施工組織設(shè)計(jì)中的,那只要施工組織設(shè)計(jì)經(jīng)過(guò)了批準(zhǔn)的,是可以計(jì)算的。
2015-01-22 11:52:34
筏板沉降后澆帶措施筋計(jì)算
答:無(wú)論歸屬那一類(lèi),應(yīng)該計(jì)算的,但是這種鋼是正常的配筋,不需在入措施鋼筋的匯總欄中。最好的方法是按下圖方法處理:
2015-01-22 15:23:14
