泡泡 2013-06-21 14:54:36 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1287查看 3回答
關于筏板后澆帶的定義
圖上的筏板后澆帶的鋼筋在軟件中怎么輸入
已采納橫向短鋼筋可以在后澆帶里輸入,縱向通長鋼筋采用自定義范圍布置
2013-06-21 22:19:38
選擇 后澆帶 定義寬度為 800 ,在 相應的 信息欄目 輸入 鋼筋信息即可。
2013-06-21 15:28:45
在屬性中直接定義即可
2013-06-21 17:05:04
