男人 2015-01-22 11:06:15 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1437查看 5回答
該樓鋼筋如何在單構件中設置參數,求步驟和填寫?
順序已經知道:點擊--單構件輸入--構件管理--樓梯--添加構件--確定--參數輸入--選擇圖集--點開雙網雙向A-E樓梯的加號--A-T型樓梯--選擇--輸入圖紙信息。 求數據填入問題補充:實際我是想問平臺板、梯梁以及梯段的所有配筋如何對應ATC的相應圖集中信息,該例子的樓梯找不到和圖集完全一樣的輸入信息。 只有梯段勉強能對上,有些對不上 謝謝大家耐心的解答,要是可以的畫,真想適當分給針對我問題作答的同仁,只能選擇一個最適合、最詳細和最恰當的答案。感謝大家!
答:按下圖指引,選擇集圖,按設計要求修改綠色字。
2015-01-22 15:06:19
參照軟件中的圖形、然后輸入圖紙中的鋼筋信息就可以了、
一般是不會差很多的、
2015-01-22 12:00:19
你已經知道了,只要把圖紙上的數據填到參數表格內就行了。
關鍵要選中相同的參數。
2015-01-22 11:36:12
具體的數值輸入會看CAD圖,廣聯達中的尺寸無非就是扣除幾個軸線到墻邊的尺寸,其他與CAD基本一致,應該不是問題。
需要注意的幾點如下:
首先樓層板要在圖形中畫好,與樓層板相連的梁檢查下是否在平面圖中已有標注,梯柱可參數輸入可圖形中畫,首層和上面樓層的樓梯不是同一個圖集需要選其他類型的。
希望對你的問題有所幫助
2015-01-22 14:21:50
就以首層樓梯為例,圖片比較模糊,而且不知道墻體厚度和偏心數值,是估計的,如下圖
2015-01-23 14:36:59
