崔燕波 2015-01-21 11:04:09 | 山西省 其他專業 | 1247查看 3回答
管道標高的問題
如圖所示,這是供熱管道穿墻示意圖。這里涉及到兩種管道:鋼套管和供熱管道,我想問的是,這里標注的標高指的管哪部分的標高,是管中心還是管頂,亦或管底部的問題,我翻遍了圖紙,沒有找到相關說明,希望真正了解這方面知識的老師能為我釋疑,謝謝了先!
標注的是套管的標高,對于穿過的管道標高是一樣的。
“老師您好,我問的是這個-1.5m 的標高指的是管道哪個點的標高啊?”當設計沒有特別說明時,就是管道的中心位置。
2015-01-21 11:08:43
這里標注的標高指的是管中心標高。
2015-01-21 13:38:58
這里標注的標高指的管中心標高。
2015-01-21 11:14:23
