小紫 2015-01-20 10:49:16 | 山東省 其他專業 | 11077查看 4回答
穿刺線夾如何計算規格和工程量
穿刺線夾如何確定規格以及工程量,不知道怎么樣確定穿刺線夾的規格,以及這種規格多少個,請教各位老師了
1、電纜YJV-3*95+2*50,穿刺夾規格95的3個*12處=36個,穿刺夾規格50的2個*12處=24個。
2、主電纜YJV-3*95+2*50,支電纜YJV-3*35+2*16,穿刺線夾95*35的3個,50*16的2個 。
2016-07-14 17:23:03
穿刺線夾規格按主電纜的規格確定,工程量按電纜是幾芯就是每處幾個。
如截圖中主電纜是YJV-3*95+2*50,穿刺夾規格95的3個*12處=36個,穿刺夾規格50的2個*12處=24個。
2015-01-22 08:59:54
穿刺限價型號圖紙設計很明確啊,工程量就是每個方框出就是一個來計算工程量
2015-01-20 11:37:48
穿刺線夾規格按電纜規格確定,工程量是電纜是幾芯就是幾個。
如YJV-3*95+2*50,線夾規格數量為95的3個,50的2個。所有電纜都這樣計算。
2015-01-20 12:46:39
