  • 關于照明線路的問題
    設計說BV2.5的線6-7根是PC25的管。問題1,ALK33的N2 N3回路如圖一圖二所示。它這個后面是括號,是不是說明這兩個回路共PC25管敷設。問題二,AL31的N5 N6回路后面也有括號,是不是說明也共管敷設。還有個疑問,如圖四所示,那么水平方向管子和N5 N6燈具接上了后,其管子是PC25,再往下,如藍色線條所示,燈具有沒有管子和線呢(線是BV3*2.5,管子是PC20)。管線是不是通算算到頭呢。謝謝大家的回答。
    水平方向
    線條
    廣聯達服務新干線
    問題一,兩個空調插座的6根電線共管穿在1根PVC25的管里面,你的理解是對的。
    問題二,AL31的N5 N6回路后面也有括號,說明也共管敷設,但共管敷設是從配電箱到N5回路的熒光燈結束,N5回路本身、從N5到N6回路的管、N6回路本身就都變成PVC20的管和3*2.5的線。
    同樣,N7、N8回路也一樣,共管敷設是從配電箱到N7回路的熒光燈結束,N7回路本身、從N7到N8回路的管、N8回路本身就都變成PVC20的管和3*2.5的線。
    2015-01-20 08:40:09
  •       設計說BV2.5的線6-7根是PC25的管。問題1,ALK33的N2 N3回路如圖一圖二所示。它這個后面是括號,應該是說明這兩個回路共PC25管敷設的。問題二,AL31的N5 N6回路后面也有括號,也應該是說明也共管敷設的。如圖四所示,那么水平方向管子和N5 N6燈具接上了后,其管子是PC25,再往下,如藍色線條所示,燈具是有管子和線的(線是BV3*2.5,管子是PC20)。管線應該是通算算到頭的。
    2015-01-19 18:52:55
  • 設計說BV2.5的線6-7根是PC25的管。問題1,ALK33的N2 N3回路如圖一圖二所示。它這個后面是括號,是不是說明這兩個回路共PC25管敷設。
    回復:你的理解正確;
    回復:你的理解正確;
    回復:燈具到水平管之間需要計算BV-3*2.5/PC20
    2015-01-20 08:33:47
  • 你好:前面的理解是正確有括號的都是共管敷設。圖四N5、N6共管只有很短的一部分,但到N5的分支處后就分別是BV-3*2.5、PC20的了。
    2015-01-19 19:15:02
主站蜘蛛池模板: 额尔古纳市| 龙川县| 安多县| 大同市| 司法| 富裕县| 兰州市| 辽阳市| 洛南县| 黔西县| 普洱| 黔南| 和硕县| 霍邱县| 甘肃省| 宜城市| 黄平县| 清水县| 乌兰浩特市| 兴隆县| 卢湾区| 沭阳县| 福鼎市| 五台县| 全南县| 陈巴尔虎旗| 北海市| 汽车| 南溪县| 铜鼓县| 江山市| 盐山县| 日喀则市| 刚察县| 建湖县| 新竹市| 三河市| 上饶市| 华容县| 安乡县| 余姚市|
