Trin 2015-01-19 15:06:12 | 四川省 其他專業 | 6219查看 2回答
外走廊和電梯前室建筑面積計算問題
電梯前室和外走廊相通,外走廊有永久性頂蓋,兩邊為玻璃欄板(未貫通),這兩個部分該怎么計算建筑面積?
欄桿、欄板那種算是圍護結構嗎?
——:不
欄桿,欄板,屬不屬于維護結構的
墻體門窗是維護結構
追問(2015-01-19 15:41:28):那和走廊貫通的電梯前室應該計算全面積嗎?——:是的,電梯前室應該計算滿面積的
2015-01-19 15:20:07
2015-01-19 15:11:49
建筑面積計算規則上說:“建筑物外有永久性頂蓋無圍護結構的走廊,應按其結構底板水平面積的1/2計算”,請問 1. 什么叫做無圍護結構? 2. 圖中的室外走廊算不算是無圍護結構?
請問一下:出屋面電梯井(不是電梯機房),比屋面高1.2米計不計算建筑面積?如果比屋面高2.5米計不計算?他的計算原則是按自然層還是按出屋面高度小于或大于2.2米來區分呢?
《建筑工程建筑面積計算規范》GB / T 50353-2005 計算建筑面積,若設計為地下室層高2.
《建筑工程建筑面積計算規范》GB / T 50353-2005 計算建筑面積,若設計為地下室層高2.2米,但未加以利用(為密閉空間),計算建筑面積是否應該計算建筑面積?
