jiananlr 2015-01-18 18:28:32 | 山東省 安裝 | 3320查看 7回答
關于采暖立管頂部離樓頂多高
地暖采暖立管頂部離樓頂有多高
(7)
你好:
地暖采暖立管頂部離樓頂約有2米。地暖立管的排氣閥高于頂層地面1米即可,如層高2.9米減1米約近2米。立管如安裝在樓梯間,緩臺標高低于頂層地面約1.45米,1.45+1=2.45米,這樣立管及排氣閥距緩臺地面是2.45米,符合要求。
2015-01-18 21:21:16
你好:具體看設計圖紙,設計沒有的應該距頂棚下0.3米
2015-01-18 22:54:19
地暖采暖立管頂部離樓頂有多高,這個不是距離樓頂有多高,是在頂層,距離樓面2米以上,上面要按自動放氣閥的,那個2米是安全距離。
2015-01-18 18:31:53
地暖采暖立管頂部離樓頂要有1米左右高就行了。
2015-01-18 18:42:20
首先確定層高,一般距頂層頂板高度0.5至1米之間,頂部要考慮排氣閥的位置,以及便于檢修,但目前沒有詳細的規定
2015-01-18 19:27:26
采暖立管頂部離樓頂一般0.9米高。
2015-01-18 19:51:09
立管高度沒有具體的要求,一般0.8M以上就可以。立管上要安裝排氣閥,排氣閥的高度要在0.5M以上,最好安裝在立管的最高點。
2015-01-19 09:27:05
