走南闖北 2015-09-06 17:33:45 | 山東省 安裝 | 2447查看 4回答
噴頭高度問題
在屬性中列噴頭的高度,是否也包括立管的高度,噴頭究竟離層頂多高?請指點(diǎn)
系統(tǒng)圖,或者大樣圖應(yīng)該有說明,你仔細(xì)找下標(biāo)高,,,沒有就提答疑吧,,
噴頭一般是水平管 上去150 這個(gè)具體你看下你的圖紙吧,都會有寫的,如果只是概算的話就不用太糾結(jié)了,,
有點(diǎn)有注意的是 吊頂離頂板超過兩米的話 需要設(shè)上下噴,,這個(gè)設(shè)計(jì)應(yīng)該會有說明
2015-09-07 08:51:12
噴淋頭高度, 有吊頂?shù)陌吹蹴敇?biāo)高,沒吊頂?shù)模瑓⒖肌断拦こ贪惭b驗(yàn)收規(guī)范》相關(guān)規(guī)定,最好問設(shè)計(jì)人員。
2015-09-07 09:39:42
你問的是什么噴頭,消防噴淋頭嗎,噴淋頭高度根據(jù)吊頂高度確定,離層頂高度沒有固定標(biāo)準(zhǔn)
2015-09-06 18:21:41
你好。自動滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范有寫,你自己去看一下吧。噴頭濺水盤距頂板有75mm-150mm。
2015-09-07 12:19:49
