838137847@qq.com 2015-01-18 18:20:53 | 山西省 安裝算量GQI | 3483查看 4回答
電氣配管中剔槽長度工程量中不顯示,如何設(shè)置
已采納回復(fù):想用軟件計算剔槽工程量,就要在識別導(dǎo)管前先識別墻,并把墻的類型修改為砌塊墻,然后再直接識別導(dǎo)管,匯總計算,軟件自動匯總剔槽工程量。
2015-01-18 22:04:08
電氣配管中剔槽長度工程量是不顯示的,也不用設(shè)置,需要手工計算,在套定額子目時直接 輸入工程量就可以了。
2015-01-18 18:45:48
二次墻暗配管的施工工藝是:管隨墻體的砌筑暗配,不需要剔槽(即使是你忘了隨墻體砌筑配管,也沒有理由要剔鑿的錢),除非是因甲方的理由才造成剔鑿,才可以要剔鑿、恢復(fù)的錢。因此電氣配管中剔槽長度工程量中不顯示,這個需要在套定額的時候,根據(jù)長度輸入就可以、
2015-01-18 18:35:17
我個人的習(xí)慣是將剔槽的立管單獨標(biāo)注,這樣剔槽的工程量會單獨顯示,僅供參考
2015-01-18 19:49:47
