  • 拱形梁鋼筋問題
    拱形梁鋼筋如何布置,鋼筋算量里也沒有找到相關(guān)設(shè)置。還有,如果一根梁的頂面是水平的,底面是弧形的,這樣的梁該如何解決
    這種拱形梁只能在單構(gòu)件里手工計算,不要瞎處理,我試了很多種都不能替代的,也不能用矩形梁定義,影響相關(guān)構(gòu)件的錨固工程量的
    2015-01-18 20:48:38
  • 拱形梁鋼筋如何布置,鋼筋算量里也沒有找到相關(guān)設(shè)置。還有,如果一根梁的頂面是水平的,底面是弧形的,這樣的梁該如何解決
    答:可以試一試下圖方法:由于只能傳四張圖,所以錯開兩種方法各占一半。
    頂面
    算量
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2015-01-18 20:14:17
  • 這種構(gòu)件不好處理,在軟件中可以用異形構(gòu)件計算,用梁的長度方向的截面定義構(gòu)件截面,寬度方向繪制構(gòu)件。
    2015-01-18 17:57:26
  • 拱形梁鋼筋如何布置,鋼筋算量里是沒有找到相關(guān)設(shè)置。如果一根梁的頂面是水平的,底面是弧形的,這樣的梁可以采用平均高度設(shè)置成矩形梁,鋼筋量差不了多少。
    2015-01-18 18:19:01
主站蜘蛛池模板: 特克斯县| 广水市| 新和县| 通化县| 西昌市| 加查县| 班玛县| 阿克陶县| 安乡县| 沾化县| 普宁市| 隆回县| 临高县| 龙胜| 肃宁县| 五家渠市| 博乐市| 大理市| 马尔康县| 济宁市| 若尔盖县| 广安市| 鱼台县| 甘德县| 定远县| 灵石县| 米泉市| 松阳县| 柏乡县| 龙陵县| 漠河县| 敦煌市| 武城县| 阳东县| 隆化县| 徐汇区| 三台县| 常山县| 高密市| 临沂市| 松阳县|
