13923297916 2015-01-18 10:47:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 838查看 5回答
構造柱設置問題
各位前輩好,在GGJ2009軟件中,砌體墻每隔5m,或砌體墻長度超過層高2倍,或是砌體墻端沒有混凝土墻或柱,需設置構造柱。構造柱斷面尺寸180*墻寬,混凝土C20,4Ф10,箍筋Ф6@200,請問這情況如何智能設置?問題補充:還有砌體墻與砌體墻相交部位也需要設置構造柱
答:繪制好砌體墻,在構造柱界面,定義好每個構造柱尺寸、鋼筋信息。讓后點自動生成,彈出對話框,一次生成一個墻體厚度構造柱,所有墻體厚度生成后,然后再進行個別調整完成。如下截圖。
2015-01-18 14:54:44
在構造柱界面,點工具欄上自動生成構造柱,在彈出的對話框中輸入相應的信息。
2015-01-18 11:41:03
智能布置后,應檢查一下看是否有不合理的!
2015-01-19 15:18:58
利用手動布置,自動生成一般不符合要求,還是要修改很麻煩
2015-01-19 16:26:54
個人建議最好不要用智能布置,因為圖紙不是那么規規矩矩的,智能布置的都不符合實際的。手動布置最合適
2015-01-18 13:24:53
