星星在閃爍 2015-01-18 10:27:17 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 3342查看 2回答
工程量清單綜合單價分析表中材料明細表的材料價合計不等于定額里的材料價 ,為什么
定額子目項下的所有材料均已包括在材料明細表中,遼寧的。謝謝各位
清單綜合單價中的材料費包括燃料動力價差,下面的材料費明細沒有錯(因為它不包括機械中的燃料動力費),單就這一項而言,你看下人材機中“電”的材料價格,這是造成你疑問的原因所在。
2015-01-19 09:57:40
這個應該是小數點取整造成的,就是說清單中的綜合單價里的材料費,是用定額材料費的總額/清單工程量,得到一個綜合單價以后,是需要保留兩位小數的,然后再用這個保留兩位小數的單價*清單工程得到的材料費,這樣的話,就會有一個小數點計算問題造成的差額,一般差不多少,也就幾塊錢,但是不一樣是正常的。
2015-01-18 11:02:31
請教前輩:綜合單價中為什么機械費合價“項”中的價格與“定”中的價格不一樣呢?
老師為什么“項”中的“項”中材料費113.21="定"108.1+5.11;但是機械費141.5不等于“定”額里的機械費148.64呢?“項”中綜合單價296.8不等于"定"291.35+54.8呢?
在報表里,工程量清單報價表里的工料單價的材料價格總有錯,還有在分部分項工程量清單綜合單價分析表(定額子目)的表里單價后其中的材料費的價格中的補充設備價格是我前面報的價格的2倍,不知道為什么,
