Emma*sy 2015-01-16 16:17:39 | 北京市 安裝算量GQI | 1490查看 1回答
安裝算量中建立管線的問題
我在廣聯達安裝算量里在一層用讀取系統的形式把一層的管線自動生成 了,那么到二層算管線的時候我還用在利用系統圖的命令讀取二層的管線嗎?還是就用一層建立好的相同管線呢?
構件的定義有幾種方式,第一、讀取系統圖;第二、手動新建構件;第三、直接用已有構件,注意修改私有屬性即可;第四、在GQO2013中,還可以利用復制其他樓層構件功能達到直接采用原有構件,省去頻繁定義構件的繁瑣。
所以你的完全可以直接選用即可。
2015-01-16 16:50:52
