秘密棗 2008-08-15 23:46:00 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 857查看 8回答
屋面框架梁、樓層框架梁、非框架梁、圈梁的錨固搭接有何區別
None
(8)
已采納屋面框架梁、樓層框架梁、非框架梁、圈梁的錨固搭接有何區別 屋面框架梁、樓層框架梁、圈梁屬于抗震構件,錨固搭接按抗震構件的要求錨固。; 非框架梁屬于非抗震構件錨固搭接按非抗震構件的錨固要求
2008-08-16 07:56:45
參看平法操作會更清楚。
2008-08-16 08:46:54
參照03G101圖集,屋面框架梁、樓層框架梁、非框架梁、圈梁的錨固搭接長 度不同。屋面框架梁要求高一些,錨固和搭接要長一些。
2008-08-16 09:29:40
屋面框架梁、樓層框架梁、圈梁的錨固搭接是一樣的(按抗震要求),非框架梁因無抗震要求與以上梁是有區別的。詳細的區別見03G101-1圖集。 補充一點:在框架結構中,基礎、框架柱、框架梁、剪力墻、構造柱、圈梁屬抗震構件;而非框架梁、現澆板及其它砼構件屬非抗震構件。
2008-08-15 23:58:30
按03規范的說明和設計圖紙要求。
2008-08-16 06:03:46
看標準圖集里面就有
2008-08-16 07:40:08
屋面框架梁大于樓層框架梁大于非框架梁大于大于圈梁
2008-08-16 07:52:15
愛栽答得好,但是不要忘記解決自己的問題,以免系統扣分
2008-08-16 08:09:09
