一顆樹 2015-01-15 18:09:55 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1347查看 2回答
為什么基礎梁的墊層會穿過樁承臺?
老師,我用智能布置畫墊層,為什么基礎梁的墊層會穿過樁承臺?
已采納因為你的基礎梁穿過承臺了,所以基礎梁的墊層也穿過承臺了,但是沒有關系的,工程量計算是自動扣除承臺內的墊層工程量的
2015-01-15 19:04:02
——:親,肯定是您的基礎梁繪制的時候,是穿過樁承臺了的
您可以重新繪制您的基礎梁
布置墊層的時候,完全可以智能布置的(選擇梁,智能布置)
2015-01-15 18:12:00
挖孔樁的樁承臺在算量的時候要不要考慮墊層,因為其下面是砼澆筑的圓樁,只有四角才沒有,那么在算土方的時候要加上墊層100的厚度嗎,墊層的量怎么算
我的基礎層只有樁 樁承臺 地框梁 柱子(基礎層的柱子要不要挖土方啊)
樁和樁承臺畫土方開挖時分別該怎么選 我的基礎層只有樁 樁承臺 地框梁 柱子(基礎層的柱子要不要挖土方啊)
挖孔樁承臺梁鋼筋按基礎梁還是按樓層框架梁配筋?也就是說挖孔樁承臺梁是不是基礎梁?問題補充:承臺梁兩端支承在人工挖孔樁承臺上,類似于樓層框架梁受力,固配筋按基礎梁配筋恐怕有點不妥吧?
人工挖孔樁的土方是不是需要分開套010101003002挖(鉆)孔樁土方 清單? 樁承臺的土方是不是需要單獨套土方?套什么土方清單?
