zhaoyage614 2011-09-26 10:08:59 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1978查看 2回答
挖孔樁的樁承臺墊層
挖孔樁的樁承臺在算量的時候要不要考慮墊層,因為其下面是砼澆筑的圓樁,只有四角才沒有,那么在算土方的時候要加上墊層100的厚度嗎,墊層的量怎么算
已采納要考慮墊層,按承臺長寬每邊加100扣除圓樁面積*厚度
2011-09-26 10:12:05
必須計算 承臺 墊層的工程量。 1、土石方。 必須計算墊層100的厚度,但是這100不能計算放坡坡度,只能從墊層底部開始擴挖工作面寬度。 請查看重慶08定額 土石方工程章節的 “計算規則”。 見附圖。 2、砼。 按照圖示尺寸計算 墊層砼 工程量即可。 具體規則,請閱讀 混凝土及鋼筋混凝土章節的“計算規則”。
2011-09-26 10:35:18
