梔子花開 2015-01-15 17:34:02 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 17661查看 3回答
當柱墩遇到筏板基礎時鋼筋的錨固如何設置
當柱墩遇到筏板基礎時,筏板的鋼筋的錨固如何設置,面筋是不扣減的,底筋是伸入柱墩錨固墩Lae后其余全部扣減,這種情況要怎么設置?
當柱墩遇到筏板基礎時,筏板的鋼筋的錨固如何設置,【回復,筏板的底筋與柱墩的錨固,不需要設置,軟件會自動計算錨固。】面筋是不扣減的,底筋是伸入柱墩錨固墩Lae后其余全部扣減,這種情況要怎么設置?【在下柱墩的屬性里可以選擇的,面筋不扣減。底筋全部扣減。柱墩的雙向面筋,用筏板的負筋定義,自定義范圍畫線布置】
2015-01-15 20:10:54
用棱臺形下柱墩構件來定義,在定義時其他屬性中扣減項中(16,17項)扣減板/筏板面筋欄中設置為不扣減,底筋欄中設置為扣減,并在柱墩的參數圖中修改錨固長度及截面信息和鋼筋信息,然后畫圖即可.
2015-01-15 19:53:20
答:在下圖中設置的。
2015-01-15 21:51:20
