  • 板筋看不太懂
    如圖。板筋的布置是有說明的。但是跨版受力筋那里沒有注明是附加筋。那他的意思是整個(gè)面筋只有Y方向有跨版筋。還是X方向按一般布置Y方向按跨版筋布置?
    X方向
    Y方向
    問題補(bǔ)充:跨版受力筋是附加筋還是改變了面筋。圖集有沒有什么依據(jù)啊?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:板標(biāo)注的面筋有Y方向的跨板受力筋,X方向的就布置圖紙上有說明的現(xiàn)澆板分布筋。這樣的說明在樓層板,或者總說明里有。如下截圖1。在定義跨板受力筋時(shí),就有這樣的鋼筋信息。固定表格,必須編輯。如下截圖2
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2015-01-16 14:35:20
  • 理解正確,整個(gè)板是雙層雙向的,另外增加Y方向的跨版受力筋的
    2015-01-15 17:00:59
  • 跨板附加筋應(yīng)理解為板的負(fù)筋,在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量里可以定義的
    2015-01-16 14:13:27
  • 建筑行業(yè)快速問答平臺(tái)-答疑解惑
    2015-01-16 14:39:56
  • 這種情況的理解形式是這樣的:底筋XY方向?yàn)?a href="mailto:C8@200">C8@200;面筋X方向?yàn)?a href="mailto:C8@200">C8@200,Y方向C8@200與跨板筋是隔一布一的鋼筋與鋼筋之間間距200。作為甲方,肯定是要這么算。做為乙方,上述理解形式面筋Y方向可理解為C8@200,鋼筋與鋼筋之間的間距100.具體的規(guī)范的話,應(yīng)該查閱圖紙指定的相關(guān)圖集。
    2015-01-16 14:51:38
  • 設(shè)計(jì)者的意思很明顯。如果沒有說明是附加鋼筋,那么就是因?yàn)閳D中有標(biāo)注的鋼筋,所以雙層雙向的布置也得分開寫。大意就是圖紙中無論哪個(gè)方向,有原位標(biāo)注的鋼筋按原位標(biāo)注做,有鋼筋線未標(biāo)注和沒有鋼筋線的都按節(jié)點(diǎn)圖:板底筋C8@200,板面鋼筋C8@200.如果一塊板的一邊梁上有跨板受力筋延伸過來,那么延伸的部位鋼筋就是重疊的。如果一塊板的四邊梁上都有跨板受力筋,那么這塊板就是單層板負(fù)筋受力,板的中間就不用再布置雙層鋼筋了。其它的都應(yīng)該是雙層雙向鋼筋。
    2015-01-16 15:21:28
  • 是X方向按一般布置,Y方向按跨版筋布置.
    2015-01-15 14:03:01
  • 1、設(shè)計(jì)圖紙上有跨板負(fù)筋的地方才需要用跨板受力筋繪制,否則全部按照面筋來繪制,面筋上沒有注明鋼筋信息的,按照C8-200定義和繪制。你剛才的截圖,只有Y方向有跨板負(fù)筋,其他沒有畫的方向,按照面筋繪制。
    2015-01-15 14:36:00
  • 整個(gè)面筋只有Y方向有跨版筋,X方向不畫就沒有
    2015-01-15 14:11:32
  • X方向
    2015-01-15 14:48:52
  • Y方向
    這種未標(biāo)明的  面筋就是C8@200雙向  底筋也是C8@200雙向布置,
    這種有標(biāo)注跨板受力筋的,就布置跨板受力筋,右標(biāo)注1050,看說明設(shè)置分布筋,再布置上底筋也是C8@200雙向
    回答追問:X方向布筋在設(shè)計(jì)說明里面 應(yīng)該有,就是所謂的分布筋 一般是A6@250,如:
    2015-01-15 14:43:47
  • 如圖。板筋的布置是有說明的。但是跨版受力筋那里沒有注明是附加筋。那他的意思是整個(gè)面筋只有Y方向有跨版筋。還是X方向按一般布置Y方向按跨版筋布置?
    板筋的布置是有說明的,在圖中畫出了跨板受力筋那里如果布置了面筋的話,只需按圖中布置跨板筋布置即可.圖中沒有標(biāo)注板鋼筋的,按照說明要求布置雙層雙向直徑8@200的鋼筋,圖中標(biāo)明鋼筋的按圖中鋼筋布置.如果按說明布置了雙層雙向,有面筋時(shí),跨板鋼筋實(shí)際上就是附加鋼筋,只按圖上所畫的附加即可.不用再考慮跨板筋的分布筋.
    2015-01-16 14:01:54
主站蜘蛛池模板: 安塞县| 阜阳市| 彭阳县| 萍乡市| 和平区| 遂宁市| 东乡县| 红桥区| 翼城县| 洪湖市| 霍山县| 济源市| 祥云县| 洛浦县| 南投县| 南宫市| 宿迁市| 房产| 尚志市| 安陆市| 崇州市| 定西市| 嵩明县| 岗巴县| 贵德县| 和静县| 永川市| 黎平县| 宜君县| 大悟县| 饶阳县| 三都| 板桥市| 乃东县| 井研县| 日照市| 额济纳旗| 平顺县| 瑞金市| 新巴尔虎左旗| 西林县|
