zongyan2010@sina.com 2015-01-14 11:18:51 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2674查看 4回答
關(guān)于窗戶的離地高度問(wèn)題
一層建筑標(biāo)高+0.000,結(jié)構(gòu)標(biāo)高是-0.050,有50mm高差,那窗戶的離地高度是不是就要加上50高差。但是別人說(shuō)二層及以上就不需要加上高差,請(qǐng)問(wèn)為什么呢?二層往上同樣存在高差啊。比如二層建筑3.300標(biāo)高,結(jié)構(gòu)3.250標(biāo)高,同樣存在50mm問(wèn)題啊,求解啊。如圖,一層窗戶離地高度300,二層離地高度250還是300?
按結(jié)構(gòu)標(biāo)高定義的層高,窗戶的離地高度就應(yīng)該是加上50的高差,不管是一層還是二層都需要加上高差的
2015-01-14 11:33:54
不管那一層都是離地300的,你全部不調(diào)整也沒(méi)有關(guān)系的,標(biāo)高只要是統(tǒng)一提高,或者統(tǒng)一降低,對(duì)工程量都是一樣的。
2015-01-14 22:04:11
無(wú)論在哪一層都是要加的,這個(gè)是建筑與結(jié)構(gòu)的差值,如果不加,影響門窗過(guò)梁的梁,你可以三維看看
2015-01-14 11:33:17
不用加的,在鋼筋算量里把首層標(biāo)高設(shè)置為-0.05,在圖形算量里把首層標(biāo)高改為0.00就行了,萬(wàn)事大吉了。所以窗離地高度按門窗表提供的高度輸入就行。
2015-01-14 11:40:36
