追夢 2015-01-13 12:35:43 | 重慶市 其他專業(yè) | 2958查看 2回答
室內(nèi)插座及照明垂直方向算量問題
1、室內(nèi)照明回路中到開關(guān)的垂直距離應(yīng)該計(jì)算幾根線管和幾照明線? 2、室內(nèi)插座回路中到插座的垂直距離應(yīng)該計(jì)算幾根線管及電線?
1、室內(nèi)照明回路中到開關(guān)的垂直距離應(yīng)該計(jì)算1根線管,幾根線要看控制的回路計(jì)算,如果控制1個回路就是2根線,控制2個回路就是3根線,以此類推計(jì)算。
截圖上的開關(guān)均控制一個回路,所以線管均為1根,導(dǎo)線均為2根。
2、室內(nèi)插座回路中到插座的垂直距離應(yīng)該計(jì)算幾根線管要看插座的位置而定,末端插座是1根線管,中間插座是2根線管(一進(jìn)一出),電線均為3根(因?yàn)椴遄芈吩O(shè)計(jì)要求均為3根線即零、火、地線)。
2015-01-13 12:42:02
1、室內(nèi)照明回路中到開關(guān)的垂直距離應(yīng)該計(jì)算1根線管和2根照明線。2、室內(nèi)插座回路中到插座的垂直距離應(yīng)該計(jì)算2根管3根線。
2015-01-13 12:42:13
