來著M78星云的亞亞 2015-01-13 10:32:00 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1137查看 3回答
請問GCL里面如何將模板計算公式改成如下
例如;一跨梁200x400,凈長為6.55m,廣聯(lián)達軟件計算式為 模板面積=((0.4<高度>*2+0.2<寬度>)*6.8<中心線長度>)-0.4<扣柱>-0.768<扣現(xiàn)澆板>=5.632m2 可是工人對賬手算的公式,送來的是柱算全長,梁扣梁頭,板扣板頭,如何能把公式改成6.55x(0.2+2x0.4)-2x0.2x0.4這樣計算模板,這樣可以方便對賬,不用只對個總量
總量不錯的話按軟件算的走。
2015-01-13 14:31:23
你打4000166166求助。
2015-01-13 11:46:27
軟件是根據(jù)設置的計算規(guī)則進行計算的,你講的情況,看看計算規(guī)則中是否有這樣的計算規(guī)則,如果沒有,軟件上半年按照你的公式計算的,只能手工計算進行對賬了。
2015-01-13 15:24:24
