范兒 2012-01-06 13:05:15 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 3027查看 2回答
超高模板(湖北定額)
請教各位大師! 一棟檐高86米住宅樓。到20層(檐高66米,層高3米)以上時陽臺處有弧形梁懸挑出去(注:20層以下沒有此梁),此時軟件計算梁超高,且超高系數為62.4。請問這樣計算超高對不對。還是需要在軟件設置中將超高模板地面修改為層高。另GCL軟件中默認為1 取離梁底標高遠的樓板。在一般高層建筑中這個超高怎么計算。超高底面如何確定!
已采納個人認為是不能計算超高的,你要理解超高模板的定義,這部分增加的費用是它所需要的支撐增加的費用。你這個單梁肯定是有單項的腳手架的費用,澆筑砼,織模板的時候的支撐肯定是在你這個單項腳手架上支撐上來的,那么你這個支撐是不存在超高的。
2012-01-07 11:03:11
您好:超高每層3.6以上為超高
2012-01-06 13:37:27
