  • 現澆板的正確畫法
    現澆板是要布置在梁上的嗎?是梁的中心線嗎?框架結構,還沒有畫墻。我這樣布置對嗎?是不是少了呢?第一張圖是我自己的。第二張圖是別人的,不會畫成那個樣子,怎么畫啊。才能畫到梁的中心線。我畫的不是在梁的內邊就是在外邊。求大神支招。
    中心線
    梁上
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、現澆板是要布置在梁上的。
    2、布置到與梁相交或者相切都可以,我們一般繪制到梁中心線,因為當四周有梁,我們一般用【點】按鈕繪制現澆板,就直接繪制到了梁的中心線,實際上,只要現澆板的邊線與梁相交(不管相交多少都行)或者相切(即板邊在梁內邊線),計算出來的鋼筋量是一模一樣的。
    如下圖所示
    廣聯達服務新干線
    2、如果你在繪制板的時候一定要繪制到梁的外邊線、內邊線或者中心線的話,一般的畫法為
    (1)當你的梁屬性框中【軸線距梁左邊線距離】沒有進行過任何修改的話,那么你用【點】按鈕繪制到梁所圍成的封閉區域中,那么就直接繪制到梁的中心線上了。
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    (2)如果要繪制到梁外邊線或者內邊線,就直接把板的邊拉動即可,如下圖,選中板圖元邊線的中間交點后,向對應方向移動并輸入邊線偏移距離之后回車即可。
    中心線
    2015-01-13 15:24:02
  • 現澆板是要布置在梁上的嗎?是梁的中心線嗎?框架結構,還沒有畫墻。我這樣布置對嗎?是不是少了呢?第一張圖是我自己的。第二張圖是別人的,不會畫成那個樣子,怎么畫啊。才能畫到梁的中心線。我畫的不是在梁的內邊就是在外邊。求大神支招。
    答:一、一般現澆板要布置在梁、墻上的,但也有外飄板三邊無梁墻的情況。二、外邊線的板布置到外邊梁、墻外邊線處。三、一般先畫梁、墻然后畫板。但不是絕對的,先畫板再畫梁、墻也可以的。匯總軟件會自動檢測關聯構件的ID。四、先畫好梁、墻,然后布置板,可用自動生成,可以點布。當然也可以畫線布置,畫矩形布置,畫圓布置,畫弧布置,一般是軸線交點為界的。不留空隙。
    梁上
    2015-01-12 17:29:17
  • 建議鋼筋算量時單板布置,導入算量時再智能布置按照墻(梁)外邊線。
    2015-01-13 14:29:28
  • 畫完梁、點布板。
    2015-01-13 14:43:27
    對于你這種情況在邊跨時畫到梁外邊也是可以的,不影響算量的,你想畫到梁中時,可以用智能布置梁中心線,也可以先畫上板后再拉伸或用偏移等方法,還可以用矩形在軟件中捕捉到梁相交的中心點畫,都可以畫成第二張圖樣子的.一般是按第二張圖中樣子是的.
    2015-01-13 14:40:13
  • 板畫到≥1/2支座寬度即可
    2015-01-13 14:58:30
主站蜘蛛池模板: 平陆县| 塔河县| 石首市| 马山县| 宿松县| 福海县| 延津县| 泰安市| 华蓥市| 五家渠市| 拉孜县| 澳门| 东方市| 龙井市| 大关县| 秀山| 宣化县| 宣恩县| 岳池县| 桃源县| 凯里市| 乌海市| 新余市| 韶关市| 张家界市| 雅安市| 当阳市| 衡山县| 仁化县| 望奎县| 盐山县| 北京市| 梅河口市| 香港 | 开原市| 闵行区| 中西区| 苗栗县| 永仁县| 蕲春县| 余姚市|
