  • 現澆板鋼筋
    1、現澆板受力鋼筋如何垂直支座邊? 2、如果出現不平行怎么辦?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、現澆板鋼筋布置的時候按板邊布置或者按梁布置就可以 2、只要布置的方法一致,不會出現不平行的情況 你是不是碰到什么難題了?如果有的話,可以截圖上來,大家來解決
    2011-12-30 23:28:15
  • 1、現澆板鋼筋布置的時候按板邊、按梁或墻布置即可。 2、只要板是矩形的,一般情況不會出現不平行的情況。
    2011-12-31 08:06:20
  • 好好學習,天天向上。
    2011-12-31 08:27:31
  • 1、板受力鋼筋也并非必須垂直某一條支座,如一條斜梁,那么鋼筋整體布置也是如其他幾個方向是垂直的,如次梁就存在不垂直情況。 2、板鋼筋布置,只有負筋才必須垂直支座,而底筋或雙層雙向布置的鋼筋,是對板為矩形考慮來布置鋼筋的。供參考。
    2011-12-31 08:03:09
  • 如果板是非矩形板時,布置受力鋼筋還要垂直某邊,可以考慮其他布置方式,如兩點布置,或平行某邊等。
    2011-12-31 08:39:47
  • 現澆板受力鋼筋的布置一般按按板邊布或按梁布即可
    2011-12-31 08:55:11
  • 1、現澆板受力鋼筋如何垂直支座邊?這個可以用混凝土墻來代替就可以了 2、如果出現不平行怎么辦?那就用變斜板就可以了
    2011-12-31 08:00:16
  • 軟件有個調整鋼筋方向的功能呢。
    2011-12-31 13:00:29
主站蜘蛛池模板: 平潭县| 红桥区| 教育| 柳江县| 东方市| 大渡口区| 凤山市| 丽水市| 溆浦县| 新兴县| 青铜峡市| 西城区| 北川| 延庆县| 高台县| 定西市| 灵宝市| 辽宁省| 朔州市| 金平| 旬阳县| 东方市| 新巴尔虎右旗| 巨野县| 通化县| 乌鲁木齐市| 安仁县| 敖汉旗| 阜宁县| 汽车| 加查县| 桐柏县| 灵武市| 四川省| 绥滨县| 沈阳市| 威海市| 双江| 嵊州市| 湟源县| 临沧市|
