qinmi2012 2015-01-12 10:20:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1255查看 3回答
挑板鋼筋問題
問題一:什么是挑板?挑出多少尺寸才算挑板?如下圖【4】大樣里挑出100MM的算不算挑板?【5】大樣挑出600呢 問題二:圖紙說挑板轉(zhuǎn)角處增加放射筋,畫板的時候連懸挑板一起畫了,廣聯(lián)達正常鋪筋,紅線區(qū)域內(nèi)應(yīng)該是X和Y方向都有水平鋼筋的,即使是裝飾線條等構(gòu)件也會有鋼筋覆蓋,請問是否需要減去這個區(qū)域的鋼筋,然后增加放射筋?或者直接增加放射筋就OK?
1、挑板是一端預(yù)埋或澆筑在支撐物上,另一端挑出支撐物的結(jié)構(gòu)板,這個是挑板的定義,所以只要是符合條件都叫挑板,只是挑出多少套用不同的定額而已。
2、放射筋是在原有鋼筋的基礎(chǔ)上增加鋼筋,所以原有的板筋是不需要深處的,直接增加放射筋就行了,一般放射筋我們都是在單構(gòu)件中處理的。
2015-01-12 16:44:20
問題一:什么是挑板?--挑出墻面,有一端或兩端、三端懸空的板;挑出不論多大尺寸就算挑板。如下圖【4】大樣里挑出100MM的算挑板;【5】大樣挑出600也是挑板; 問題二:圖紙說挑板轉(zhuǎn)角處增加放射筋,畫板的時候連懸挑板一起畫了,紅線區(qū)域內(nèi)應(yīng)該是X和Y方向都有水平鋼筋的,即使是裝飾線條等構(gòu)件也會有鋼筋覆蓋,不需要減去這個區(qū)域的鋼筋,直接增加放射筋就OK。
2015-01-12 10:55:36
答:一、在還沒有看到新規(guī)則之前,500mm內(nèi)用挑檐套定額,500mm外用飄板套定額。二、放射筋是附加的,原XY的不扣除。
2015-01-12 11:00:24
