檸檬小清新 2015-01-12 09:21:18 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2149查看 4回答
墻面交接處鋼絲網
在算量軟件里,關于墻面交接處鋼絲網要怎么提量,軟件里的報表是圖上這樣的,要怎么算呢
外墻外側+外墻內側+內墻兩側,三個加起來就可以了
你要檢查一下設置,現在的版本是不計算圈梁和構造柱的鋼絲網的,如果需要計算圈梁和構造柱的鋼絲網,要修改軟件默認的計算設置
2015-01-12 09:27:17
墻面交接處的鋼絲網外墻面的量就是外墻外側鋼絲網片總長度,內墻的量就是外墻內側鋼絲網片總長度+內墻兩側鋼絲網片總長度。
2015-01-12 09:28:07
在定義墻體的時候,同時定義套上鋼絲網的定額子目,選擇工程量代碼。
2015-01-12 09:29:21
答:可以在套清單和定額子目時,與砌體墻一齊定義。方法如下:*0.3是網寬。是假設的數,你應按設計說明取值的。
2015-01-12 09:29:09
