大宇 2013-03-20 13:51:49 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 959查看 5回答
獨立基礎鋼筋定義
像這樣的獨立基礎鋼筋怎么定義?
已采納您好在··獨立基礎的界面,新建獨立基礎--新建獨立基礎單元,然后在屬性里面輸入鋼筋信息就可以的。
2013-03-20 14:00:31
獨立基礎很簡單的,新建獨立基礎——新建獨立基礎單元——輸入鋼筋信息——新建獨立基礎單元(這些就不需要輸入鋼筋信息) 再布置短柱就可以的
2013-03-20 13:54:32
你好! 該獨立基礎用參數化獨立基礎中的獨立基礎三臺定義,輸入參數時把h3輸入0,繪制出的圖形就是獨立基礎二臺了。 2-2剖面是框架柱的配筋,用柱來定義。
2013-03-20 14:03:35
支持樓上、。。。,。。,,,
2013-03-20 14:09:39
同意一樓的意見。
2013-03-20 14:28:34
