冰雨 2015-01-10 16:04:41 | 江蘇省 安裝算量GQI | 2714查看 6回答
電氣系統(tǒng)圖中從電梯機(jī)房電梯箱到電梯電纜是不是隨行電纜?
電氣系統(tǒng)圖中從電梯機(jī)房電梯箱到電梯這部分電纜是不是隨行電纜?平面圖中未標(biāo)注,這部分是不是電梯單位安裝?問題補(bǔ)充:電梯轎箱照明是不是也是電梯單位安裝?不需要考慮計(jì)算;
(6)
已采納電氣系統(tǒng)圖中從電梯機(jī)房電梯箱到電梯這部分電纜是隨行電纜,這部分是電梯單位安裝。施工單位只是將電源通到電梯機(jī)房電梯箱。
2015-01-10 16:08:02
電梯機(jī)房電梯控制箱到電梯的隨行電纜以及轎廂內(nèi)的照明均屬于電梯廠家或?qū)I(yè)電梯施工單位負(fù)責(zé)施工;總包預(yù)算只負(fù)責(zé)把雙電源從配電室的總盤把電源接至電梯控制箱就算完成。
2015-01-10 22:36:10
電氣系統(tǒng)圖中從電梯機(jī)房電梯箱到電梯這部分電纜是隨行電纜的,平面圖中未標(biāo)注,這部分應(yīng)該是電梯單位安裝的。
2015-01-10 16:23:15
一般配電從配電室到電梯機(jī)房屬于電氣配線,需要敷設(shè)并計(jì)算套價(jià),從電梯機(jī)房電梯箱到電梯這部分電纜是由電梯設(shè)備廠家自己配線,屬于設(shè)備內(nèi)部配線范疇,不需要考慮計(jì)算。
電梯轎箱照明也是電梯單位安裝,不需要考慮計(jì)算。
2015-01-10 16:21:08
電梯工程對(duì)于施工方來說,只需要將電纜敷設(shè)到電梯控制箱即可,其他的不用管。電梯控制箱屬于施工方安裝的
2015-01-10 19:21:04
電梯機(jī)房配電箱到電梯配電箱的電纜要計(jì)算,電梯配電箱到電梯是電梯自帶電纜,不需要計(jì)算。
2015-01-10 16:07:43
