913326416 2015-01-09 16:29:27 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5862查看 3回答
隔墻下板底加筋
隔墻下板底加筋 如圖所示的隔墻下無梁 100厚的填充墻 這個板底加筋 每段墻底加幾根 是沿墻的方向 通長布置嗎? 請各位大俠詳細解釋一下 謝謝
看下圖紙說明中,應該有說明的。
2015-01-09 16:50:36
板底加筋的根數在當地結構說明里有專門的說明,按說明里的要求去布置
是沿墻的方向 通長布置
2015-01-09 16:39:53
你好:后砌墻沒有在梁上時在板內加幾根鋼筋,一般的圖紙說明里會有要求的,加多大的按跨度的大小來決定。一般是加2C12。跨度大了加2C14。
加筋時按板跨短向通長布置,另一方向加一錨固。一般是加500一邊。
2015-01-09 17:00:54
