trees822 2011-05-27 23:08:17 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2923查看 8回答
請問后砌隔墻板底加筋如何設置計算?
結構說明關于現澆板這塊有說明:后砌隔墻下板底加筋2B16。 請問這種情況鋼筋軟件中如何設置?如不能設置,那在單構件輸入中,這種加筋的長度和錨固如何計算?
(8)
這個可以用板帶來定義的。你試試。很準的。
2011-05-28 09:19:36
結構說明關于現澆板這塊有說明:后砌隔墻下板底加筋2B16。 請問這種情況鋼筋軟件中如何設置?如不能設置,那在單構件輸入中,這種加筋的長度和錨固如何計算? 這種情況鋼筋軟件中只能在單構件里輸入,一般圖紙有說明怎么做,如果沒有的話你就按凈長加非抗震錨固。
2011-05-28 07:27:41
你好:后砌墻下的加筋一般都是考慮在單構件中輸入,加筋的長度應該是沿短跨方向的加筋通長,一般是伸至支座中心線或者是擱滿墻,不會按錨固長度計算的。另一方向的加筋是按洞口尺寸加兩個錨固計算的。 這里有個33層的后砌墻加筋的要求是錨入兩邊300。
2011-05-28 07:43:36
這種情況鋼筋在單構件輸入中,這種加筋的長度是隔墻左右梁的跨度;錨固按03G101-1圖集33-34頁的規定。
2011-05-28 06:38:24
彎彎的月亮你說得很好
2011-05-28 08:34:55
1;按單構件計算錄入. 2:一般按構造錨固即可,長度200~250,除一級鋼筋加彎勾外,其余不加
2011-05-28 09:18:44
可以按簡支梁的錨固考慮。
2011-05-28 09:27:26
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
