人生如銓 2015-01-09 12:08:00 | 湖北省 其他專業 | 3348查看 4回答
接線盒怎么考慮工程量
安裝工程中預埋接線盒怎么計算工程量?問題補充:消防工程中的暗敷接線盒計算工程量?
已采納安裝工程中預埋接線盒的工程量等于插座、開關、燈具以及配管超過以下長度時:(1).管長每超過30M.無彎曲時, (2).管長每超過20M.有一個彎曲時, (3).管長每超過15M.有2個彎曲時, (4).管長每超過8M.有三個彎曲時, 都得增加一個接線盒的數量。
2015-01-09 12:11:38
按照設計圖紙的數量計算預埋接線盒的數量
2015-01-09 15:14:29
管道中的不用單獨計算,在相應的管道 里已經包括了,燈、開關、插座等位置的接線盒是要單獨計算,按這些燈、開關、插座的數量去計算就可以了
2015-01-09 12:11:33
開關盒數量=開關數量+插座數量 接線盒數量=燈頭盒數量+規范規定
⑴無彎管路不超過30m;
⑵兩個接線盒之間有一個彎時,不超過20m;
⑶兩個接線盒之間有二個彎時,不超過15m;
⑷兩個接盒 之間有三個彎時,不超過8m;
⑸暗配管兩個接線盒之間不允許出現四個彎。
2015-01-09 12:18:39
