釵釵 2015-01-09 09:21:50 | 廣東省 其他專業 | 5763查看 2回答
預算員看圖紙的步驟是怎樣的?
我是造價專業的,現在還是在讀的學生,請教各位大神真正做預算的時候看圖紙的順序是怎么樣的?先看什么看什么?看圖紙看到什么時候就可以用廣聯達軟件畫圖了?
我就是做裝飾工程預算的。 先從看圖學起,這個基本不用怎么學,不難。公司接工程肯定有圖紙的,平面立面,
對照著看,看看就懂了。你就知道各個部位在平面里是怎么樣的,立面里怎么樣。
平面看長,寬,立面看高度。剖面看內容。拿到圖,看看索引圖,索引圖就是上面標
的各個部位索引到其他圖上詳細的表示出來。看個一兩份圖紙大概就沒有問題了。 第二部,算工程量,我們裝飾預算工程量不像土土建那么難,那么復雜,各個地方就
是不學建筑的也可以想象的到。地面頂面長乘以寬,墻面乘個高度,這個很簡單。但
是這里面包含了個施工工藝。也就是說你必須懂施工工藝才知道算哪些。施工圖里各
個部位都用什么材料都表示出來的,所以你就知道算哪些東西。比如墻面是貼淺色壁
紙,你就算這些墻面的面積,就是壁紙量咯,簡單吧,但直到施工工藝就更清楚了,
也不會漏算。還有就是看看工程量計算規則,里面有地面墻面的計算規則,比如,
小于0.3個平米的柱,孔洞不扣除面積這樣的規定。就是比如說算快料地面時地面有
柱子,小于0.3平米你可以不用扣除。 第三部,上工地看,看看墻咋刷,看看防水是啥,看看頂咋吊等等。這樣學預算就
更簡單了 第四步,套定額。定額先要好好看的,尤其是個項目的單位。比如踢腳線,我們平時
都是算的多少米,但是定額單位是平米。等等。這個時間長了慢慢就知道了。套定額
現在都用軟件,很簡單的,這個就不多說了,你現在還用不到。
2015-01-09 10:56:56
已采納答:看所有設計圖看一遍,腦子里構建出整座樓的結構和外型。再從首層軸網開始畫圖。
2015-01-09 10:52:23
