15677357492 2015-01-08 15:09:04 | 河北省 其他專業 | 5515查看 3回答
請問基礎層的標高怎么設置,設置不一樣會影響那些量
現在我有個疑問,就是基礎層的標高怎么設置,帶地下室的情況,廣聯達客服說是從以筏板的厚度為基準設置,我原來看的視頻是以基礎構建(包括基礎梁、承臺、筏板等)的最低到最高。我現在都糊涂了。我有個地下室基礎層的標高是從筏板底到地下室建筑地面高度,也沒感覺有啥問題。請各位前輩賜教,在圖形和鋼筋里,基礎層的層高怎樣設置,設置不一樣會影響那些量的計算
1、若存在地下室的話,基礎層的高度就是基礎構件本身的高度,但是基礎構件的種類很多,又高低不平,我們考慮定義基礎層層高,一般按照絕大部分基礎所在的厚度來定義,使得你畫基礎圖元時需要你調整標高的越少越好,假設你是筏板和基礎梁,我們一般按照筏板厚定義基礎層層高,你繪制基礎梁時軟件自動默認基礎梁頂平齊筏板頂。如果基礎大部分是獨立基礎或者承臺,你找一下大部分承臺、獨立基礎的底標高到地下室底的高度,就定義成基礎高度,這樣起碼你繪制承臺或者獨立基礎,需要調整底標高的就越少越好。廣聯達以前很早的版本標高是不完全開放的,所以視頻說要求按照最深基礎底來定義基礎層高度,但是廣聯達現在所有版本都是標高開放的,你基礎層底標高定義到-6米,畫到-700米都沒有問題,所以不要管視頻,就按照我剛才說的定義就是最快捷的方式。
2、圖形和鋼筋定義基礎層層高道理相同,這只是一個通設的地方,最好還是要根據你繪制的基礎圖元底標高來計算。
2015-01-08 15:54:58
1,1)基礎層的底標高應填寫筏板底標高(墊層頂面標高);
2)基礎層層高是從筏板底算至地下室地面標高,當沒有地下室的時候就是從筏板底算至+-0.00;
3)地下室的標高從地下室的地面標高到板頂標高;
4)鋼筋和圖形的層高是一樣的,但首層的底標高在鋼筋中是結構標高,圖形中是+-0.00.
5)基礎層的底標高應填寫柱基底標高(墊層頂標高);6)當首層地面做法為100mm時,算至0.00,填寫0.00;
2,樓層的標高是開放性的。只要你的構件標高正確就可以了,不會對計算結果有影響。
2015-01-08 15:37:16
無地下室的基礎層的標高是從基礎底到一層建筑地面高度,有地下室的基礎層的標高一般是從基礎底到地下室建筑地面高度,上面再建負一層,工程量一般不會受影響。
2015-01-08 15:27:03
